AEG Induktionsherd Induktionskochfeld 55 GBD 80 AG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schwarze Kontaktklemme Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Induktionsherd AEG 55 GBD 80 AG --- schwarze Kontaktklemme Suche nach AEG |
BID = 969966
MacKai Neu hier
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : schwarze Kontaktklemme
Gerätetyp : 55 GBD 80 AG
S - Nummer : 84218142
Typenschild Zeile 1 : 88031K-MN
Typenschild Zeile 2 : PNC 94959286300
Guten Tag,
ich habe einen 7 Jahre altes Induktionskochfeld, welches seit kurzem bei Betrieb angeschmort riecht. Ein, zweimal wechselte auch kurz die Anzeige der Kochstufe auf Ziffern 18, oder 81.
Ich habe die Platte gestern auseinander gebaut und folgendes gefunden:
( Der Herd ist mit Normalstrom angeschlossen,will sagen: Klemme 1+2 sind mit Kupferklammer verbunden und mit der Phase angeschlossen; 4+5 ist an N und Klemme 6 an Erde angeschlossen.
Alles gemäss Anschlussgrafik, die auf dem Herd aufgedruckt ist.)
Die Klemme 1 ist angeschmort und augenscheinlich heiss geworden, die schwarze Plastikschutzkappe hat an dieser Stelle eine Blase geworfen.
Klemme 1 ist mit Klemme 2 über die Kupferbrücke verbunden, die mitgeliefert worden war.
Ansonsten hat die Platine keinerlei offensichtliche Schäden.
Woran kann es liegen, dass An der Phase so viel Wärme entsteht? Wie kann ich einen weiteren Schaden vermeiden?
Im Moment funktioniert die Platte jedenfalls wieder, aber die Lüftungsluft riecht immer noch angebrannt.
Danke
BID = 969967
BlackLight Inventar
| | Woran kann es liegen, dass An der Phase so viel Wärme entsteht? | Da das Feld nur an einem Außenleiter angeschlossen ist, können da schon mal einige 10 A fließen. Wenn dann eine Klemmstelle nicht perfekt ist wird sie wärmer und wärmer. |
BID = 970008
MacKai Neu hier
Ok,
ich werde mal schauen, ob die Klemmstelle dann gescheiter gelötet - oder ausgetauscht werden kann.
Vielen Dank, dass ist ja dann diesmal nicht so dramatisch.
BID = 970037
BlackLight Inventar
Hast du mal ein Foto? Weil Löten ist hier doch ganz falsch - oder was sagen die Experten dazu?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191012974 Heute : 7694 Gestern : 39808 Online : 346 8.4.2026 7:16 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,278454065323
